Cooler Master Dual Mode PD 65W: Cargador Híbrido con batería integrada de 15.000 mAh
por Antonio Delgado Actualizado: 10/01/2023 1 CES 2023
Uno de los productos llamativos que presentó Cooler Master en el CES 2023 de Las Vegas es su cargador híbrido Cooler Master Dual Mode PD 65W. Se trata de un pequeño adaptador dotado de un puerto USB-A y un USB-C con carga rápida Quick Charge 3.0 y PD 3.0 capaz de entregar hasta 65 W de potencia. Esto le permite cargar desde smartphones a tablets e incluso portátiles con ese requisito de energía.
Geeknetic Cooler Master Dual Mode PD 65W: Cargador Híbrido con batería integrada de 15.000 mAh 1
La denominación "híbrida" viene porque, además de su función como cargador convencional enchufado a la red eléctrica (incluye adaptadores para distintos ctipos de enchufes), también integra su propia batería de 15.000 mAh con la que puede funcionar como Power Bank o batería portátil.
Geeknetic Cooler Master Dual Mode PD 65W: Cargador Híbrido con batería integrada de 15.000 mAh 2
En el modo batería, el Cooler Master Dual Mode PD 65W puede ofrecer hasta 45W de potencia, por lo que aún es suficiente para cargar a altas velocidades un gran número de dispositivos, o incluso ampliar la autonomía de portátiles o cargar aquellos de bajo consumo.
Tanto los 65W como los 45W se consiguen mediante el puerto USB-C. El USB-A está limitado a 20W.
Geeknetic Cooler Master Dual Mode PD 65W: Cargador Híbrido con batería integrada de 15.000 mAh 3
El Cooler Master Dual Mode PD 65W incluye en un lateral el logo de Cooler Master con iluminación LED multicolor, sirviendo como indicador de la carga restante y del modo de funcionamiento.
Por el momento desconocemos qué precio tendrá y cuándo llegará al mercado.
Geeknetic Cooler Master Dual Mode PD 65W: Cargador Híbrido con batería integrada de 15.000 mAh 4
Comentarios y opiniones sobre: Cooler Master Dual Mode PD 65W: Cargador Híbrido con batería integrada de 15.000 mAh ¿Qué opinas? ¿Alguna pregunta?
